请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:7w大洋,是要换哪个部位呢??舍弃曲线上的一个点,要在数据处理界面操作,不勾选弃掉的那个浓度点就好了。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:7w大洋,是要换哪个部位呢??舍弃曲线上的一个点,要在数据处理界面操作,不勾选弃掉的那个浓度点就好了。方便上图吗?舍弃的点后,是不是同组标液中所有元素的那个浓度点都舍掉了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:7w大洋,是要换哪个部位呢??舍弃曲线上的一个点,要在数据处理界面操作,不勾选弃掉的那个浓度点就好了。就是在离线软件操作吗?
原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:7w大洋,是要换哪个部位呢??舍弃曲线上的一个点,要在数据处理界面操作,不勾选弃掉的那个浓度点就好了。就是在离线软件操作吗?舍弃一个点在离线状态下是可以操作的,数据在新的标准曲线下重新计算一下就可以了
原文由 lmmleo(v2784329) 发表:先简单介绍一下 我用是pe7000dv 软件是winlab32 全英文操作界面 鄙人英文水平有限我想知道在做校准曲线时候,怎么舍弃一个不合理的点 有详细步骤最好了 拜谢啊前见天工程师来修这机子 说要换啥电极 7w大洋
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 lmmleo(v2784329) 发表:先简单介绍一下 我用是pe7000dv 软件是winlab32 全英文操作界面 鄙人英文水平有限我想知道在做校准曲线时候,怎么舍弃一个不合理的点 有详细步骤最好了 拜谢啊前见天工程师来修这机子 说要换啥电极 7w大洋那里的电极?
原文由 lmmleo(v2784329) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那里的电极?错了 是电机 就是后面有一个轴不转了
