请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:在什么情况下,出现的提示框?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:在什么情况下,出现的提示框?建立一个测试模板后打开就出现这个对话框,这个测试模板是依据昨天测的
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:在什么情况下,出现的提示框?建立一个测试模板后打开就出现这个对话框,这个测试模板是依据昨天测的你们的数据用的数据库管理模式,我们不是。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你们的数据用的数据库管理模式,我们不是。我们也不是,储存在D盘,没那么复杂
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你们的数据用的数据库管理模式,我们不是。我们也不是,储存在D盘,没那么复杂那你们的数据可以手动删除吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那你们的数据可以手动删除吗?可以啊!
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那你们的数据可以手动删除吗?可以啊!我没有用由模板创建功能,是直接用复制粘贴的功能。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我没有用由模板创建功能,是直接用复制粘贴的功能。你说的是直接打开然后复制粘贴样品信息?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我没有用由模板创建功能,是直接用复制粘贴的功能。你说的是直接打开然后复制粘贴样品信息?直接的存储数据的文件夹中进行,不用ICP开软件。
