shaweinan回复于2008/06/16
测定元素是Al,没有给出分析线波长,28.3是平均值,ug/ml是浓度单位,.143是标准偏差,28.4、28.1、28.1是三次测定数值。RSD是0.51%。
做ICP-AES需要什么条件参数有仪器厂家、型号,射频功率,冷却气流量,辅助气流量,载气流量或压力,蠕动泵转速或样品提升量,观测位置,观测方式等。此外最好知道分析线波长。
原文由 wandou_1984 发表:
因为我是做药化的,对元素方面实在是很外行,但是应老师项目书要求,做了一个药材的元素含量测定,是自己消解后拿出去测的,当时拿结果时没有问清楚(主要是也不太好意思问),但是现在想写论文时遇到一些问题,想请大家帮帮忙:数据报告,例
Line Conc. Units SD/RSD 1 2 3
Al 28.3 ug/mL .143 28.4 28.1 28.1
我现在就是SD/RSD这个数据弄不明白,因为我试着自己根据各测定值和平均值,计算了一下RSD,跟报告中的差很多。请问这个报告中的SD/RSD值是直接可应用到论文中的RSD值么,还是有其它的意义?那0.143这个数据的单位是带%的吗?
另外,做ICP-AES需要什么条件参数,那边就给我提供了频射功率、冷却气流量、辅助气流量、蠕动泵提取样品量,我还要补充什么参数嘛?我看人家的有测试波长,还有用系列标准溶液的,有的论文就没有写,不明白哦,谢谢各位帮助小妹解答了。
原文由 wandou_1984 发表:
我现在就是SD/RSD这个数据弄不明白,因为我试着自己根据各测定值和平均值,计算了一下RSD,跟报告中的差很多。请问这个报告中的SD/RSD值是直接可应用到论文中的RSD值么,还是有其它的意义?那0.143这个数据的单位是带%的吗?要是不带,这个RSD值也忒大了。
