主题:【已应助】珀金埃尔默 AVIO 200故障
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_b6bbef9f
开机出现 系统无法设置或维护辅助流量 哪位大神知道是什么问题
推荐答案:dadgoh回复于2022/06/05
先检查供气压力及流量是否达标。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
楼主按照提示首先检查气体压力是否正常,其次就是检漏,气路排查是否漏气,管路连接口处是否正常
timstoicpms
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这人 发了4个帖子;版主可以考虑把 另外3个删了;
这人 也是疯癫癫的,有问题不去打  400-860-0650 ,跑论坛发帖(而且是凌晨0-1点)
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:这人 发了4个帖子;版主可以考虑把 另外3个删了;这人 也是疯癫癫的,有问题不去打    400-860-0650 ,跑论坛发帖(而且是凌晨0-1点)
感谢老师提醒
p3070378
dadgoh
Ins_5907e910
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
