主题:【原创】抽湿机滤网上滤尘的元素分析——竟然有铊!
浏览0 回复28 电梯直达
生于八零年代
该帖子已被ljhciq设置为精华;
样品来源:抽湿机滤网
样品消解方法:
EPA 3052
样品处理过程:采用硝酸消解,过滤,定容至100mL。过滤后滤纸上有一部分不溶物
定量测试仪器:
PE  7300DV ICP-OES
半定量仪器:
Agilent 7500CX ICP-MS
测试过程:由于本实验室标样有限,有标准样品的元素给出定量值,见表一。同时采用ICP-MS对溶液进行半定量分析,含量大于50mg/kg的元素有以下:Na K Al  Sr In Sn Tl Ti及十几种稀土元素。实验室没有液氮未及时送达,无法利用XRF扫描样品,如有机会补上XRF扫描的结果。
表一 定量含量(mg/kg).
元素
Pb
Cd
Cu
Ni
Ba
As
Zn
Fe
Mn
含量
707
22
537
214
524
64
4622
14061
502
结论:实验中采用硝酸消解,定量的这些元素都是能完全能溶解的,相关元素的回收率是可以保证的。故定量元素的含量是准确的。半定量的元素有些用硝酸消解回收率是很差的,例如Ti。故半定量的结果只能参考,需准确定量还需按照对应的元素选择合适的方法去消解。有个问题想请教做稀土分析的版友,为何那么多稀土元素检出(可以排除质谱型的干扰!)。
滤网上灰尘中重金属的含量很高,可见空气污染无处不在。需要指出的是,空调(抽湿机)在工作的时候大量的过滤空气使得大量的灰尘在滤网上富集,随着时间的增加单位面积内的灰尘的质量增加。所以测得的各种重金属(有害物)的含量不等同于空气中本身的含量。实验仅仅能说明通过累积使得收集的灰尘中重金属含量高,不能等效的去认为空气中重金属含量高。如果要去证明空气污染严重,需要一定时间以一定的流量去过滤空气收集灰尘来实现。实际收集的灰尘是长年累积下来的,通过检测我们可以知道常清洗滤网的必要性。作为检测人员,不能去以此数据作为基础告知非专业人员“我们呼吸的空气中重金属含量是……”
该帖子作者被版主 Fe10积分, 2经验,加分理由:支持原创
生于八零年代
生于八零年代
秋月芙蓉
LZ这个铅也够高的,还有恐怖的铊,以及有害元素镉、砷
生于八零年代
Fe
原文由 love418wh(love418wh) 发表:
第一次发帖,各位多多给意见!
欢迎你的到来,写的不错,以后要常来哦·
云☆飘☆逸
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
都是什么实验室啊,毒害这么大,会死人的啊
没事的 灰尘在那聚集后 这些重金属都留下了 轻的又跑了 日复一日 留下的这些重金属就多了
damoguyan
镉也有啊,这够毒了
所以实验室一定要通风良好,工作时要把窗户打开,排气扇也得开着,加强空气流通才行啊
wanttofly
以前我让人家分析我的一个普通的分子筛样品,也出现了很多稀土元素,我很诧异.
生活中哪来那么多稀土呢,那也太不值钱了。会不会是误判断?
我觉得灰尘中铁锌钠硅应该比较多,什么时候有机会自己去试试看
生于八零年代
不能这样去认为,这些都是好久的积累了,真正都空气中又有多少呢,被人体吸收的又有多少呢!所以我看到结果之后很淡定!
