含汞废液处理
注意事项
1).废液毒性大,经微生物等的作用后,会变成毒性更大的有机汞。因此,处理时必须做到 充分安全。
2).含烷基汞之类的有机汞废液,要先把它分解转变为无机汞,然后才进行处理(参照有机 汞的处理方法)。
3).不能含有金属汞。
处理方法之一(硫化物共沉淀法)
[原理]
用 Na2S 或 NaHS 把 Hg2+转变为难溶于水的 HgS,然后使其与 Fe(OH)3 共沉淀而分离除去。 如果使其 pH 在 10 以上进行反应,HgS 即变成胶体状态。此时,即使用滤纸过滤,也难于把 它彻底清除。如果添加的 Na2S 过量时,则生成[HgS2]2-而沉淀容易发生溶解。如果添加的 Na2S 过量时,则生成[HgS2]2-而沉淀容易发生溶解。
[操作步骤]
1).于废液中加入对于 FeSO4 (10ppm) Hg2+之浓度的 1∶1 当量的 Na2S·9H2O, 及 充分搅拌, 并使废液之 pH 保持在 6~8 范围内。
2).上述溶液经放置后, 过滤沉淀并妥善保管好滤渣 (用此法处理, 可使 Hg 浓度降到 0.05ppm 以下)。
3).再用活性炭吸附法或离子交换树脂等方法,进一步处理滤液。
4).在处理后的废液中,确证检不出 Hg 后,才可排放。
处理方法之二(活性炭吸附法)
先稀释废液,使 Hg 浓度在 1ppm 以下。然后加入 NaCl,再调整 pH 值至 6 附近,加入过量的 活性炭,搅拌约 2 小时,然后过滤,保管好滤渣。此法也可以直接除去有机汞。
处理方法之三(离子交换树脂法)
于含汞废液中加入 NaCl,使之生成[HgCl4]2-络离子而被阴离子交换树脂所吸附。但随着汞 的形态不同,有时此法效果不够理想。并且,当有有机溶剂存在时,此法也不适用。
[分析方法]
全汞的定量分析,用高锰酸钾分解——二苯基硫巴腙吸光光度法(见 JIS K 0102 44.1.1) 或用
原子吸收光谱分析法。定性分析虽然也可以用检测箱进行,但若从其检出限度考虑,用 它不能检测达到排放标准那样低浓度的废液。
[备注]
1).因为汞容易形成络离子,故处理时必须考虑汞的存在形态。
2).若用 NaHS 和 ZnCl2 代替 Na2S+FeSO4, 可以把汞清除到极微量的程度。 例如, 对含 Hg 10ppm 的废液 1 升,pH 值在 10.3,加入 32 毫克 NaHS 及 80 毫克 ZnCl2 进行处理。处理后,Hg 的 浓度降至 0.003ppm
