主题:【已应助】热电ICP6500点不着火 急需支援
浏览0 回复21 电梯直达
h04206010006
这个星期洗了一次矩管,然后就不知道什么原因点不着火了
矩管上没水分残留的,换过一根新的矩管试也不行,也换过另外一瓶氩气试过,但也是无补于事,现在就是不知道是什么原因导致点不着火现在付上故障图。按F1也找不到帮助。烦死。
另外仪器是08年购置的
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:鼓励
小鬼当家
h04206010006
我按过F1查找帮助的了
它提示没有,“失败原因未知”
damoguyan
这种莫名其妙的问题你可以试着把机器和电脑重启一下,就是关了短时间又打开
sniper2010
我的也是6300,和你不一样,点起火,过个十多秒到一分钟就熄火,怎么办
砂锅粥
原文由 sniper2010(sniper2010) 发表:
看看气体够不够纯度,矩管会不会太脏,冷却水,切割气等正不正常?
sniper2010
后面两个怎么看
原文由 czcht(czcht) 发表:
sniper2010
lilongfei14
砂锅粥
后面两个怎么看
比如冷却水的温度,压力等(在循环水机上面有显示)。切割器的压力(空压机、过滤器上面都有压力)。
悠旸
iCAP-6300只用氩气,没有切割气,这与PE不同。
后面两个怎么看
