主题:【讨论】做矩管校正时强度曲线不平滑怎么办?
浏览0 回复36 电梯直达
爆发吧,小宇宙
出现这种情况你会怎么处理?重新校正还是继续?为什么会出现这种情况?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文贴。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
是有一些不平滑,遇到这种情况,有Mn 标液和时间就重做。
爆发吧,小宇宙
原文由 tang566(tang566) 发表:
不平滑的话会不会影响校正?
beyond1977
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
多少浓度的啊?垂直的还有40多万的强度
爆发吧,小宇宙
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
多少浓度的啊?垂直的还有40多万的强度
5PPm。你的多少?我的仪器很老了,强度比别人的低一半左右。
beyond1977
多少浓度的啊?垂直的还有40多万的强度
不会吧,我们垂直的型号是vista mpx,我们25ppm的强度Mn(257.610)在20万左右,同样瓦里安的机子不应该差这么多吧,你用的什么泵管,雾化器,功率多少?
tang566
不平滑的话会不会影响校正?
好像影响不大,具体不敢肯定。
依风1986
一看楼主瓦里安710的吧,我们的强度在66万,也是5PPM的。
砂锅粥
我们的强度也是40多万的。仪器用了5年了,瓦里安710。
砂锅粥
楼主这样应该属于正常情况,不突然凹进去就可以了。
炬管准直只是为了寻找到强度(或者信背比)最大的位置而已。不做炬管准直照样可以做样。
2012/12/4 19:20:37 Last edit by czcht
weim-ing
5ppm,100万(水平观察)~垂直会低很多。强度影响不太大大的情况下可以忽略了吧(不平滑)。
