主题:【求助】什么原因会令ICP的进样管变了奶白色?
浏览0 回复60 电梯直达
紀安
小人新手一名,刚接触ICP,需要检验金属内的杂质成分,遇到一问题,希望各位大大指教一下。
我所做的实验的标准会用一份水加七份盐酸或一份水加一份硝酸作稀释液,稀释至容量瓶的刻度。
而我发现制标准曲线时,ICP的进样管会随着一直入标准液而逐渐变成奶白色,而进样管变成奶白色后所入的标准液不能做到曲线。这一问题很困扰,因为做不到曲线而没有实验的结果。
请各位高手帮忙帮忙,感激不尽。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
nphfm2009
这个应该是ICP等离子体的温度为8000~10000K,而锥因为材料原因及防止被活泼的化学成分腐蚀而被限制在500度以下,这样生成的气态等离子体遇到锥品壁时,因温度的下降又重新冷凝生液体,形成一层的氧化物膜,这个通常都是样品基体的氧化物
tang566
新的进样管,进标样后就会变成奶白色,还是用了一段时间后变成奶白色?
爆发吧,小宇宙
进样管使用久了就会慢慢变白,应该等到它快失去弹性的时候更换。
紀安
原文由 tang566(tang566) 发表:
是新的进样管,在着火后,吸了大约三十分钟水,用一份水加七份盐酸溶液作零点校正后,吸标准校正溶液时逐渐变白……
紀安
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
但是我是每次都使用新的进样管,没吸试样溶液已变白……
爆发吧,小宇宙
原文由 紀安(v2648784) 发表:
你进试样之前进了什么溶液?含多少酸?
紀安
你进试样之前进了什么溶液?含多少酸?
在进试样前吸了大约三十分钟纯水,再用盐酸溶液(一份纯水加七份纯盐酸)作零点校正,而用作曲线的标准溶液是用盐酸溶液(一份纯水加七份纯盐酸)及硝酸溶液(一份纯水加一份纯硝酸)稀释到刻度(100ml)。
爆发吧,小宇宙
你进试样之前进了什么溶液?含多少酸?
你那酸度太大了吧?
yinapple
进样管是刚换的吗?
以前没遇到这样的问题》?
楼主进的是什么标准溶液?
紀安
你进试样之前进了什么溶液?含多少酸?
你那酸度太大了吧?
公司新成立实验室,找了顾问帮忙,这样的混合比例是顾问提供的,但他们亦解释不了为什么进样管会变白的问题……
