主题:【求助】用石墨炉时,什么时候要配自动冷却循环水装置。
浏览0 回复27 电梯直达
半碗寿面
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
haoyun1983
一般配吧,用自来水也行,就是太浪费了,还有就是有内置循环水的原吸,这样就可以不用配了
悠旸
以前很多用户都是直接连接自来水冷却仪器,缺点是浪费水不环保、水温不可控导致测试受影响、自来水硬度大易结垢堵塞水循环管路。所以现在大多数用户都用冷却循环水装置了。
原文由 半碗寿面(su137999657) 发表:
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:很全面的回答
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是的,目前都配置了
yang_qingwen
ldgfive
沧海落叶
直接买个自动循环水泵就可以了,加纯化水,三个月换一次。
该帖子作者被版主 yang_qingwen1积分, 2经验,加分理由:应助
wnnzl
夕阳
如果不考虑其他因素的话,那么唯一的理由就是当自来水的水压不够的时候,只能使用水冷循环器啦!
该帖子作者被版主 yang_qingwen1积分, 2经验,加分理由:也许正是楼主提问的初衷!
2012/12/4 13:16:36 Last edit by anping
狼牛牛
原文由 尘(fjh26) 发表:
不能自来水,要用纯水
当时那个工程师推荐蒸馏水和自来水来个3:1  具体啥原因我也不明白 反正我加的时候都是加了纯水再加蒸馏水
