X射线管是一种高压真空二极管,它包括发射电子的阴极和一个接收电子的阳极(靶)。由灯丝电流加热钨丝,产生的电子云在阳极和灯丝间所加电位差的作用下,沿聚焦管被加速飞向阳极靶,所获X射线的很大一部分穿过窗口射出。阴极套用于吸收无用的散射电子并挡住从灯丝发出的钨扩散。
为尽可能减少管窗对X射线的吸收,窗口用轻元素铍制成,为提高长波X射线的透射率,还应使用尽可能薄的铍窗。铍窗的厚度取决于靶原子系数,钨靶窗通常厚1~2mm,铬靶窗可薄至0.2~0.5mm。
1.
X射线管灯丝断的原因
(1)灯丝本身损耗,灯丝变细,在升电流时突然烧断,此种情况发生的可能性较小。
(2)X射线管的高压真空破坏,使灯丝处于非真空状态,此时给灯丝通电流灯丝必断。
(3)铍窗漏气,在外力作用下或化学反应下,由于铍窗很薄,如果铍窗破坏,则X射线管的高压真空破坏,使灯丝烧断。
对拆下的X射线管检查,铍窗口有锈迹,因为金属铍是两性金属,在适当条件下,会发生化学反应。由于镀窗口生锈,可确定镀窗漏气,使x射线管高压真空破坏,导致灯丝烧断。
X射线管的使用一般规则是在X射线管说明书标明的最大功率内使用,当超过lh不用仪器时,将X射线管设置为待机状态;当超过两星期不用仪器时,将X射线管高压关闭;超过十星期不用仪器时,将X射线管拆下;千万不要通过关闭冷却水去关闭X射线管高压;升高压时,先升电压后升电流;降高压时,先降电流后降电压.
