主题:【求助】ICP测1ppm的多种元素混合标准溶液强度值等同空白强度
浏览0 回复29 电梯直达
一网打尽
各位专家:ICP 测得1ppm多种元素混合标准溶液强度值和空白溶液的强度值基本一致。???进样系统查找了,没有问题。????
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
秋月芙蓉
N/C
强度值一致应该跟方法无关,同意二楼说法。如果高浓度的响应值也是这样,仪器可能有问题了(快门?)
依风1986
原文由 N/C(v2687475) 发表:
快门算是安捷伦710的特色吧!也不是所有仪器都是?
tang566
abcpgf
N/C
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原理上是一样的啊,最多不这样叫
依风1986
原理上是一样的啊,最多不这样叫
就是控制曝光时间,难道不同仪器都有区别?请解释下
一网打尽
原文由 tang566(tang566) 发表:
进高浓度的标液看看。
高浓度(10ppm)的强度比1ppm的高一点,但是和以前差别太大了。
一网打尽
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
方法设置方面没弄错吧
没有。
