主题:【原创】高通量组织研磨仪~ GT100
浏览0 回复4 电梯直达
zwl5510
                              产品概述:
震动球磨仪
震动球磨仪GT100是针对现代实验室应用而设计生产,可对小量、大批次样品,如植物、动物组织细胞,以及对小量样品进行干磨、湿磨或者冷冻研磨。
技术参数
应用粉碎、混合及核算提取样品前处理
应用实例植物的根、茎、叶、谷物、种子;人体及动物的动物的组织、内脏、骨头、毛发;矿石、土壤、玻璃、陶瓷;橡胶、塑料制品、固废、电子废物;纸张、纺织品;化学品、药品、中药材、食品。
样品类型硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性及纤维的
工作原理:振动撞击研磨
最大进样尺寸最大10mm
最终出料粒度~ 5 μm
批次加料量0.2-100ml
振动频率设置200-2100/分钟,连续可调,数字显示
干磨
湿磨
低温研磨
研磨套件材料硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, PTFE
研磨罐尺寸
微孔管处理数量
1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml/100ml
同时处理5×26×210×224×296×2个样品
电源100-120 /200-240V, 50/60 Hz
机体尺寸(宽xx纵深)370 x 330 x 470 mm
净重26 kg
透明
鸟儿—飞翔
魅力星光
roar
群主能这样赤裸裸的做广告么?哈哈那我也要做去了
