主题:【原创】铁及合金的原子光谱分析的样品溶样方法之一
浏览0 回复4 电梯直达
天威英利
一般来说,在用石墨炉原子光谱仪,分析铁及合金中的砷和锡时,我们在样品溶样时,可以称样0.1~0.2克,加硝酸(1+3)3-5毫升,加热消解,瓶中液体由小气泡到大气泡赶出部分酸气(时间大约10分钟左右,视不同的物质而定,其溶液铁基的为黄色),可以用容量瓶即可消解试样又同时起到定容的作用。另外也可以用稀王水(1:3:4)处理样品,经过我们使用以上两种酸的结果基本相同,但某些情况下,两者也还是有差别的。以上实验还是带着标样做试验效果较好。经过考察:试验的标准曲线相关系数能够达到0.999~0.99以上的。如果使用基体改进剂其灰化温度将有所改变。
下载资料:
      http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=qzcp&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
鲜火腿
天威英利
我们做铁基体试验时,砷、锡做的效果很好,我们每天试验很多的,可以完成要求很高的工作标准。
patsos
魅力星光
