主题:【求助】标准溶液中的基体
浏览0 回复14 电梯直达
creamwafers
大家好,请问如果我微波消解是加了6ml 浓硝酸,最后过滤定容到50ml。那我的标准溶液里面要用多少浓度的硝酸定容呢?
而且,微波的时候,浓硝酸不是都反应掉,生成氮化物气体,里面不是应该没 硝酸根吗? 标准溶液用硝酸做基体合理吗?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yangchengh
sasha
andrew-zhang
不可能做到完全基体匹配,基体干扰可以采用内标法及标准加入法
lilongfei14
qq250083771
不管怎么配置  最终  你的标液介质以后5%硝酸就好
sasha
tang566
假如要与样品溶液的酸基体相匹配,配百分之十的硝酸溶液作为标液的基体。
广结善缘
没必要非得要样品和标液酸度要完全一致,大概差不多就行
abcpgf
这个基体匹配也是相对的,不可能完全相同,只是不要差太大,比如说:你消解用的是盐酸或者硝酸,你的标准溶液也要是这样的基体,不能用碱性的。
依风1986
