阿昔洛韦测定
阿昔洛韦,化学名 9‐(2‐羟乙氧甲基)鸟嘌呤,是一种合成的嘌呤核苷类似物。主要用于单纯疱疹病毒所致的各种感染,带状疱疹,用于初发或复发性皮肤、粘膜,及免疫缺陷者发生的HSV感染。其中治疗HSV脑炎很有效,是治疗HSV脑炎的首选药物,从减少发病率及降低死亡率来说均优于药物阿糖腺苷。还可治疗由于缺陷免疫并发水痘等感染的患者。由于阿昔洛韦的皮肤吸收较少,适合局部皮肤的使用。
实验分析部分
1.原理:
供试品经0.4%氢氧化钠溶液溶解并用流动相稀释、定容,经高效液相色谱柱分离,紫外吸收检测器检测,色谱峰保留时间定性,峰面积定量,外标法计算其含量。
2.仪器及设备
高效液相色谱仪(带UV检测器、等度泵、柱温箱)
溶剂过滤器(带0.45um水系滤膜)
在线脱气机
超声波振动器
3.试剂
甲醇(色谱纯)
0.4%氢氧化钠溶液(分析纯)
纯净水
4.色谱条件
色谱柱:Venusil ASB C18 色谱柱,4.6×250mm,5μm
S/N:S9520525CK0215
流速:1.0mL/min
流动相:甲醇:水 = 10:90
检测波长:254nm
柱温:35℃
进样量:20μL
5.试样制备
对照品溶液的制备
精确称取阿昔洛韦对照品适量,用流动相制成浓度为10mg/ml的溶液,备用。
供试品溶液的制备
精确称取供试药品50mg,置于50mL溶量瓶中,加0.4%氢氧化钠溶液5mL溶解,用纯净水稀释至刻度,摇匀,作为储备液备用。
精确量取1mL储备液,置于50mL溶量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,微膜过滤,备用。
6.色谱图
对照品色谱图1
对照品色谱图2
7.结论
此方法的特点是操作简单,计算结果准确,适合检测阿昔洛韦物品。
