主题:【讨论】谁知道安捷伦液相如何设置自动关机!
浏览0 回复17 电梯直达
星云疾驰
      大家好,经常做液相,常常晚上得去实验室关电脑和液相,有谁知道如何设置液相自动关机啊,这样就不要晚上去了,如何调用方法!求大神回复!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
设置一个关机方法?
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
houjjun
xiaowang268
xiaowang268
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
应该是在控制或是设置里吧
是的,可以选择的
houjjun
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
应该是在控制或是设置里吧
是的,可以选择的
那我还说对了,哈哈
xiaowang268
应该是在控制或是设置里吧
是的,可以选择的
那我还说对了,哈哈
是的,你也用安捷伦的吗?
narcissus
设置序列,sequence parameters 里有个shutdown 勾选,下拉选项选SHUTDOWN就行了
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:积极应助
houjjun
应该是在控制或是设置里吧
是的,可以选择的
那我还说对了,哈哈
是的,你也用安捷伦的吗?
以前用过一台,也没用了几天
八杯水
zhoujin83
楼上说的在序列参数设置standby是可以,不过这样很麻烦,有时候忘了改回去就会误事,而且色谱柱还需要冲洗。最好的方法是编辑一个冲柱的方法,然后在弹出的run time checkist选项里,勾上pre-run command/macro和post-run command/macro两项,并在后面分别填上lampall off和standby,这样在冲柱的时候氘灯会关闭,并且在冲柱运行完后会关泵。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
2013/7/1 16:19:29 Last edit by zhoujin83
