主题:【讨论】关于流动相的比例变化预防
浏览0 回复13 电梯直达
xiaowang268
夏天实验室温度整体较高,如果流动相为乙腈:水=70:30,样品分析时间也较长,需要两天,但是在温度较高的情况下,乙腈是会挥发的,这就导致后面样品的保留时间发生变化,大家有没有注意到呢?怎么解决呢/
xiaowang268
liuquan2008
可不可以配制从一种乙腈水混合溶液?
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
可不可以配制从一种乙腈水混合溶液?
就是混合的啊,你的意思是?
xiaowang268
liuquan2008
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
可不可以配制从一种乙腈水混合溶液?
就是混合的啊,你的意思是?
一般都是双泵的 如A路30%B路70%你们不是在样的吗?
doczheng
碰到这种情况试着从环境的角度,尽量避免仪器遇到大的温度起伏,
你是做含量吧,对照进样顺序放在中间,或者在下午重新进对照,做参比,
xiaowang268
可不可以配制从一种乙腈水混合溶液?
就是混合的啊,你的意思是?
我只是打个比方,如果只有乙腈和水两相的话,肯定是走两个通道的,但如果是流动相A和流动相B,而B是乙腈和水的混合液的话呢?
xiaowang268
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
温度是一个很大的影响因素
xiaowang268
可不可以配制从一种乙腈水混合溶液?
就是混合的啊,你的意思是?
如果只有两项的话,是这样的
zzz23010402
应该控制环境温度,保持室温25度~室温变化较大的时间点进对照
