主题:【讨论】有关物质分析问题求助
浏览0 回复21 电梯直达
xiaowang268
做有关物质分析时,空白溶剂在13min处有一峰面积约为7的杂峰,分析样品时,13min处的杂峰面积约20,这说明空白有干扰吗?方法是按药典的方法,应该不会有什么问题吧
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
影子
肯定是有干扰的,空白溶剂是什么?可能需要更换更好一点的溶剂了
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
空白溶剂就是溶解样品的溶剂,也就是流动相中的水相。
影子
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
水相不就是纯化水(高纯水)吗?会出峰?
xiaowang268
水相不就是纯化水(高纯水)吗?会出峰?
加有醋酸铵,并用磷酸调的PH
影子
水相不就是纯化水(高纯水)吗?会出峰?
加有醋酸铵,并用磷酸调的PH
这些物质都不应该出峰的呀?
xiaowang268
水相不就是纯化水(高纯水)吗?会出峰?
加有醋酸铵,并用磷酸调的PH
这些物质都不应该出峰的呀?
所以有点不明白,主要是样品中的这个杂峰面积变大了
影子
水相不就是纯化水(高纯水)吗?会出峰?
加有醋酸铵,并用磷酸调的PH
这些物质都不应该出峰的呀?
我觉得问题的关键应该是为什么这种水相的空白溶剂有峰?醋酸铵会出峰?
xiaowang268
水相不就是纯化水(高纯水)吗?会出峰?
加有醋酸铵,并用磷酸调的PH
这些物质都不应该出峰的呀?
难道是被污染了?
影子
水相不就是纯化水(高纯水)吗?会出峰?
加有醋酸铵,并用磷酸调的PH
这些物质都不应该出峰的呀?
难道是被污染了?
我觉得被污染的可能性比较大,你走了多少针?
三人行
为什么只用流动相中的水相溶解样品?如果样品在水相溶解度大,可先用同比例水相溶解,再用有机相稀释至刻度。
