主题:【讨论】如果进样没有反应,手动进样的六通阀可能哪里坏了?
浏览0 回复17 电梯直达
老多_小多
也不知道哪里的问题,好像偶尔出现手动进样不出峰。
如果出现这样的情况,
1、你认为会是六通阀坏了吗?
2、我们应该如何来确定是六通阀坏了?
3、你有六通阀的维修经验吗?欢迎分享
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
xlj0428
要是没反应,你检查下后面的数据线是否有断或者没连接好!
不出峰的话你检查是是否漏液
ldgfive
三人行
偶尔出现手动进样不出峰,不是六通阀的问题,应该是检测器后数据线接触不良。
老多_小多
原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
这个也会?不是没有基线呀,基线是有的
三人行
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
这个也会?不是没有基线呀,基线是有的
这种情况走基线,但不跑样。
xizhi
如果是样品是先进在进在定量环而没有立刻进入系统,不妨怀疑一下六通阀内漏。具体检查有没有漏液看样品存在定量环时,六通阀排液口有没有液体流出,有则肯定坏了。怎么修看型号了,有时候拧紧几个螺丝就行了。
hnzengye
本实验室有先进的仪器设备,GC,HPLC,原子吸收等。若有需要测的指标,可以发邮件到:hnzengye@sina.cn
liuquan2008
lsyecspc
不出峰是没有进样,可能是漏液或堵了.出峰没有运行样品是信号线断了.一般是信线与阀体连接处易断,用的是什么液相和工作站?不进样只扳动进样阀工作站也应进入运行状态.
lsyecspc
维修六通阀是注意先把手柄处的压力螺母位置调节好,最后再上紧定子处的三个螺栓,这样才能保证不漏液.如果先上螺栓再用压力螺母调压力,经常出现前面漏液的情况.
