维权声明:本文为yaofei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
注:
文章里说的搅拌就是悬臂搅拌,IKA要分悬臂搅拌和磁力搅拌,而我习惯搅拌机就是悬臂搅拌机。
正文
分析室用搅拌机基本都是样品前处理,而且是比较粗放的处理,比如萃取总共好几百毫升,根本不会去拿个分液漏斗去慢慢震荡放气,直接放烧杯里搅拌,然后倒漏斗里静置分层。以前实验室用的是那种圆柱一样的搅拌机,下面用有个有旋钮调节速度(有级的),最多的牌子好象是标本模型厂,我们自己的维修就是换电刷。
接触IKA的搅拌机应该有十几年了,那时还没广州分公司,展览会上都是马来西亚人,上海某公司好像是刚签的代理协议(现在居然还没换),还有几个台湾人的公司也在不公开地卖,看了就觉的东西确实很好。后来有机会需要添置搅拌机时就直接建议换成IKA的了。
为什么用IKA搅拌替代几百块钱的实验室用的搅拌机?我觉得拿几千块钱的东西去跟几百块钱的比,也是不公平的,如果你经常要用,单位对价格不是特别敏感,肯定是有必要的。IKA的产品介绍和报价哪里看?www.ika.com最全了,给的样本总是缺这少那的。东西从哪里买?如果不是特大客户,从直接代理商那里买,能获得比较好的折扣。同类型产品很多,选什么样的产品?自己去看,去了解,因为问厂商或代理商,他们所谓的建议就是满足你的条件下获得利益最大化。 IKA不是专为实验室服务的,它的任何一款搅拌机在分析室足够用了,我这里列出了几款实验室用的价格较低的小型搅拌器。为了公平起见,我都用的是网上公开报价,至于折扣是你们采购的事,不同的供应商有不同的优惠。
RW20 数显型 机械搅拌 20L/2000rpm/150Ncm 报价3634 RW11基本型 电子搅拌 20L/2000rpm/0.8Ncm报价4717 RW16 基本型 电子搅拌 10L/1200rpm/40Ncm报价4198 欧洲之星 数显型 电子搅拌20L/2000rpm/30Ncm报价5396 我选什么,当然是RW20,我换了几个单位都是这种,或者选欧洲之星,贵有贵的道理,中间两个没数显的电子搅拌真没什么意思,我不知道电子搅拌的具体含义,它宣传的资料是:
1.采用微处理器,保证恒速运转:几千块钱机械的也还好吧,否则就买几百块的了;2.数显设置及实际转速:我们一般都是看搅拌情况来调节旋钮的,RW20显示转速的功能也有指导作用,转速也可以比较稳定,不过个位数还是会有变化,如果对转速要求特别严(好像很愚蠢)还是有意义的。无需通过齿轮换档,实现无级调速:RW20有两档无级调速,我们一般都放在低档足够了。3.小巧设计:没看过实样,不过RW20不大,只是比较重,感觉就是皮实4.静音操作:实验室用的都是搅拌的声音,搅拌都没什么声音5.安全回路,过载保护,不懂,既然电子控制了,肯定应该有机械的没有的功能了6.穿透式搅拌桨:一样的7.平稳启动,增强安全性:RW20一般放在低速然后增加,免得一打开开关就高速旋转,引起飞溅,但速度低问题不大这个是我们的RW20,上面有代理商的LOGO,是印上去的
这是日本用的RW20,不知道是不是拍摄的原因,颜色发灰,然后搅拌杆估计粗细有要求,所以用橡皮管转接了一下![]()
在我收到的优惠报价里,没有打包的套装价,都是分开算钱的,所以配件可以不买的,说句实话,没有非买不可的,但是到底买还是自己另外配,我觉得还是根据自己的情况来选择:
配件搅拌浆:坚决不买,搅拌品种少,价格高。市场上形形色色的搅拌浆应有尽有,它是通过螺旋紧固的,杆子略有粗细照样可以用的很好(鄙视日本)。它的一个PTFE涂层报价五千多,市场上几十块的很好了。夹头:建议买,因为搅拌头挺重的,这个夹子比较大,折扣后的价格一百多块,我在市场上找的几十块的还是比它差了点。支架:对价格不敏感的情况下,可以买,好几百块,如果市场上有跟它差不多的应该不会这么贵,但几十块的就小了点。这个是IKA的夹头支架以及市场上几十块钱的比较(希望大家能找到更好点的,这个应该没什么太大科技含量)
