主题:【讨论】请问您用那些方法来保持GCMS的灵敏度?
浏览0 回复30 电梯直达
symmacros
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
清洗离子源也算一个吧。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
清洗离子源也算一个吧。
当然算一个方面,清洁的离子源对灵敏度影响很大的。
千层峰
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
真空度良好,也能提高灵敏度。
是的,良好的真空度是灵敏度的基本保证。
花开见我
高纯度的载气。
说到载气,版友们有让供应商提供载气检测报告吗?
我向供应商要了,他们说下一次带过来。结果一直没有提供。
千层峰
原文由 花开见我(cai008) 发表:
高纯度的载气。
未见过氦气报告啊,只见气瓶上贴着一张菱形的贴纸。
纯度高的氦气,没其他气体干扰,确实也能提高灵敏度。
symmacros
高纯度的载气。
高纯度的载气也是很重要,真空既是很好,但载气里面的杂质如果过多,就会严重影响本底,而影响灵敏度。
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
高纯度的载气。
我们气瓶上也有类似的标签,注明氦气纯度是5个9,还有压力情况。
但就是没有一份正式的检测报告,无法确定纯度是不是标注的那样。
silentdream
保持良好的真空度,用好的高纯氦气,不漏气。
symmacros
原文由 silentdream(silentdream) 发表:
这个与载气方面讲的全了,漏气也会影响灵敏度。
