主题:【求助】气质联用无气相检测器,是否只用氦气就够了
浏览0 回复17 电梯直达
ionbaby
如题,气质联用只配了质谱检测器,没有FID什么的,是否高纯氦气就足够了
千层峰
蓝是那么的天1188
symmacros
魔法师羊羊
870309
为达到良好的分辨率、降低干扰,在质谱进入离子源前需尽可能的释放掉载气压力,将多余的载气抽走,如果选用其他的载气,可能会影响、造成干扰,氢气虽然是非常好的载气,但是,对于质谱仪而言,氢气由于其特殊性质,可能会造成危险,从而氦气成了最佳的选择...没有配备其他的检测器,只需要准备氦气...
tang566
只配质谱检测器,釆用高纯氦气源就可以了,厂家安装前会让你准备气源。
tlym
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
EI源就足够,CI就另外~
symmacros
氦气就行了,除非cl源的反应气,某些外围设备使用。
qqqid
如果有CI就需要反应气,比如氨气。
如果是三重四极的质谱就需要碰撞气,比如氩气。
ionbaby
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
如果有CI就需要反应气,比如氨气。
7890B-5977A是三重四级杆的嘛?就这种仪器,光配了质谱检测器,需要氩气吗?好多人都没说这一点来着
