主题:【原创】气质联用分析PAHs的线性范围是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
angel031006
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
气质联用分析PAHs的线性范围是多少?
推荐答案:千层峰回复于2014/08/26
这个要看你配制的标准溶液浓度是多少了。
我的最低浓度是0.005mg/l
补充答案:
ruan651209回复于2014/08/28
3-1000PPB,可做到R 0.9999
captain回复于2014/08/31
建议用安捷伦的专用柱DB-EUPAH.曲线最低点到2ppb,后面几种峰形Ok.
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
这个要看你配制的标准溶液浓度是多少了。
我的最低浓度是0.005mg/l
蓝是那么的天1188
千层峰
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
看仪器,看扫描模式。
是的。其实,还要看试剂!
ruan651209
wakinqian
popcorn
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
请问用的是什么柱子啊,18种都可以做到3ppb吗?
ruan651209
我这儿用是DB-XLB柱。
柱子用一段时间后,后几个组份3PPB会看不到峰。
也就是说,PAHS测试很费柱。
captain
captain
千层峰
原文由 captain(ligaowen) 发表:
用JT.BAKER的甲苯,萘低于1ppm.
1ppm的含量,已经是相当高了。
