主题:【原创】色谱柱能否反着用呢?——2月加2钻石币
浏览0 回复19 电梯直达
20071940xu
在使用过程中,要是不小心接反了,并使用了,想问下色谱柱能否反着用呢?
夏天的雪
20071940xu
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
同求迪马官方回复
很想了解这个问题,要是反着用对柱子又有怎么样的影响
happytiankong1
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
一般情况下,不建议接反使用,如果仅仅是一次,不小心接反了使用,问题应该不会太大,以后就都反着使用就可以。千万注意,不要一会顺着用,一会又反着用,如此使用的话,色谱柱就很快要报销了。
还有一种情况可以反着用,就是色谱柱污染堵住了,作为一种补救措施,死马当活马医,往往反过来使用,色谱柱会起死回生,因为通过反着用,把一些污染物冲洗出去了。不过,这样用,注意不要污染检测器检测池哦。
建议供参考~,希望对你有帮助
千层峰
请问是说液相,还是气相柱子??
新柱子不分,,旧柱子不要反正用。。。
20071940xu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是说液相,还是气相柱子??
新柱子不分,,旧柱子不要反正用。。。
液相
shudawang
happytiankong1
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是说液相,还是气相柱子??
新柱子不分,,旧柱子不要反正用。。。
大侠观察仔细,的确首先要清楚是液相还是气相色谱
夏天的雪
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是说液相,还是气相柱子??
新柱子不分,,旧柱子不要反正用。。。
气相色谱柱偶尔不小心接错会有什么影响
夏天的雪
同求迪马官方回复
可能会污染检测器,但不知道对柱子影响大不大
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是说液相,还是气相柱子??
新柱子不分,,旧柱子不要反正用。。。
气相色谱柱偶尔不小心接错会有什么影响
新柱没影响,旧柱子可能影响峰型。。和分离度。。
