主题:【求助】多组分样品用不同的色谱和不同的柱子分析出峰顺序不同
浏览0 回复2 电梯直达
kaqiusha1314
多组分样品我分别用GC112A和GC14C做,当然用的是不同的色谱柱,一个是PEG20000,内径是0.32mm;一个是1.2mm的玻璃柱.都采用分流进样!程序升温.结果分析出峰顺序不同,请问这是什么原因,请各位帮忙分析一下!难道和柱子的极性有关,还是正常现象.
mycolity
这是正常现像,你没说第二根柱的型号,应该与第一根柱极性不同,极性不同,出峰顺序很多是不同的。
安平
玻璃柱的固定相是什么?  不是peg20m的话,顺序不同。
