主题:【求助】================CR6+ PBB PBDE问题=============
浏览0 回复18 电梯直达
quanchunhao
EDX本身是不能检测CR6+ PBB PBDE 但是他可以通过检测CR BR 来检测出有没有超标...
谁能给偶详细的讲一下哈...我只知道这么点...
请高人帮助偶....谢谢!!!
xiaoqiao_0911
因为EDX只能对物质进行一个定性,和半定量的分析,所谓定性就是,通过每个元素的独特谱线来定是哪一种物质,半定量就是对一段时间内谱线能量的累积的测定,只能测出是什么物质,不能测它是什么价态,因为同一种元素,无论它是什么价态,它被X射线激发后所出现的谱线都是一样的。乔轶维,可以来电:010-68946260,乐意与您的问题进行沟通。
quanchunhao
首先谢谢您的回复...
定性和 定量 我到是知道...但我问的问题 ...你回答的不太明确...5555
SOMS课题组
EDX只能测定总铬和总溴,一般目前塑胶产品已经不用溴代物作阻燃剂了,所以可以用总溴的检测来作监控,总溴测不出那PBB和PBDE就不会存在,但总铬是有问题的,三价铬是无害的,而六价铬是有害的,EDX是分不出来的,只能测出总铬!!
tututututu
不好意思,弄错了。我同意楼上的说法。对于六价铬和PBB、PBDE只能借助uv-vis和GC-MASS来检测具体的含量。
dingli8886
通过XRF可以做一个筛选,如果我的总Br量没有超过一定的标准,全部是PBB也不会超标,但是超过一定的标准,就很难判定了,具体pbb和pbde的含量还是需要GC-MS来测定,六价Cr需要UV来测
echojwlu
原文由 SOMS-JAMESKIN 发表:
那么现在塑胶产品用什么材料做阻燃剂呢?
echojwlu
原文由 dingli8886 发表:
对于Br来说,怎么定允许值是很令人为难的。毕竟PBB/PBDE是20种物质,不是一种,他们的要求是1000PPM,转化成Br又是多少?而且还要把XRF的能力考虑进去。
参考IEC62321相关描述,对Br的允许值是300-3δ(对电子元件是250-3δ),对Cr的允许值是700-3δ(对电子元件是500-3δ)。
quanchunhao
1.我知道总BR不超过320PPM 就可以判定 PBB PBDE 没有超过1000PPM...这是为什么呢?
2.六价铬 EDX分不出来么...那怎么检测 六价铬超没超标....也是通过总铬不超过多少PPM 就判断 六价铬没超标么?
麻烦您了...!
echojwlu
原文由 quanchunhao 发表:
麻烦您了...!
1.PBB/PBDE的主要存在分子式为C12H10-xBrx、C12H10-xBrxO(x=1~10)、C12Br10O、C12H2Br8O、C12H4Br6O、C12H5Br5O
现在以含Br量最高的C12Br10 (分子量944)以及含Br量最低的C12H9BrO(分子量249)来计算:
假设样品中Br全部是C12Br10,如果Br含量为1000ppm,则C12Br10含量为1180ppm;如果C12Br10含量为1000ppm,则Br含量为847ppm。
假设样品中Br全部是C12H9BrO,如果Br含量为1000ppm,则C12H9BrO含量为3113ppm;如果C12H9BrO含量为1000ppm,则Br含量为321ppm。
结论:如果样品中Br全部组成PBB/PBDE的话,Br含量在1000ppm以下时就可能有PBB/PBDE含量大于1000ppm的情况。按照以上推论,只有确认Br含量低于321ppm才能完全保证PBB/PBDE小于1000ppm.
以上算ppm使用的都是重量比。(C原子量12、Br原子量80、H原子量1、O原子量16)
echojwlu
原文由 quanchunhao 发表:
麻烦您了...!
2.至于Cr6+因为是价态问题实在没有办法分开总Cr和Cr6+,只能通过其他测试方法验证Cr6+.
