主题:JADE做晶粒大小分析对晶粒有什么要求啊?
xuanyi
看了很多资料好像说是晶粒要小于100nm,如果要是大于100nm是不是就不能做了啊。可是对单峰进行处理拟和后,又可以得到晶粒尺寸和微观应变,这与前者有什么区别吗?
XRD
一般认为使用XRD测量晶粒尺寸时,所测样品的晶粒必须是小于100nm的,因为只有此时才会使衍射峰展宽,可以使用谢乐公式来计算晶粒大小。所以,在JADE中一般把大小100nm的晶粒写成>1000,单位是埃。谢乐公式只不过是一个公式,已经指明了它的使用范围,如果晶粒大小100nm,它当然也是可以用的,只不过,计算出来就不准确了。
