主题:【求助】ICP连续11次检测响应值越来越低
浏览0 回复17 电梯直达
安静的草莓
Thermo 的iCAP 7200 DUO,这两天突然就不稳定了,测着测着响应值就下来了,同一个标准溶液连续测11次,响应值逐渐下降。请问各位大神,可能是哪儿的原因???换了甭管,洗了矩管,换了雾室,雾化器没堵。中心管和矩管都有点脏,矩管是洗不干净了,但是响应值是逐渐降低的。大神给分析分析原因。谢谢谢谢谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
gangzi3617
什么都不进看强度值怎么变化,如果比较稳定的话 那就还是进样系统的问题,如果也不稳定 建议预热一下
2018/11/30 20:51:16 Last edit by tang566
漂浮云
所以元素都降低吗?如果所有元素都降低一般还是考虑进样问题多一点。雾化气体压力观察有没有提高了,如果提高了可能是雾化器堵了,但是没有完全堵死。
tang566
下降多少,有计算过RSD吗?仪器的其它参数是否正常?
安静的草莓
原文由 tang566(tang566) 发表:
RSD到4左右了,以前都不超过2的。其他参数正常。目前还是怀疑进样系统的问题。
安静的草莓
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
目前怀疑就是进样系统的问题。预热了,没有效果。
安静的草莓
原文由 漂浮云(v2846602) 发表:
所有元素都降低。没有备用的雾化器了,我再定个雾化器,换上新的看看吧。估计就是进样系统的问题。
安静的草莓
应该不是雾化器的事。换了高盐雾化器试过了,也是慢慢下降。
原文由 安静的草莓(v2767704) 发表:
光学系统,监测器等应该问题不大,还的多检查检查进样系统,对整个进样系统做下维护
