主题:【讨论】新手求助:请问ICP可以测试铝合金中的碳含量吗?
浏览0 回复19 电梯直达
kewee2
新手求助:请问ICP可以测试铝合金中的碳含量吗?.
有没有哪位工程师用ICP测试碳含量?前处理方法如何?数据准确吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Harvey
牛爸爸虎儿子
铝合金中碳含量的测定
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/040859.shtml
文章介绍了用红外光度分析方法检测分析铝合金中碳含量的方法,仪器采用QL-HW2000B高频红外碳硫分析仪可取得良好效果。
牛爸爸虎儿子
coffee8
还要有点肥
child119
这个是不能测得吧 最近刚刚开始做CS的测试 不过用的红外碳硫仪
chemistryren
kp133
应该是用红外高频碳硫分析仪,
碳硫元素分析仪,是将试样在高温炉中(如电阻炉也称管式炉、电弧炉、高频感应燃烧炉等)通氧燃烧,生成并逸出CO2和SO2气体,用此法实现碳硫元素与金属元素及其化合物的分离,然后测定CO2和SO2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。
  一般的测定方法有以下几种:
  1. 红外光度法:试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。
  2. 容量法:常用的有测碳为气体容量法和非水滴定法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定最常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.050%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。
  3. 重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成硫酸钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。
  4. 电导法:用电导法测定碳、硫,其特点是准确,快速、灵敏,缺点是测量范围窄,耗用试剂多。多用于低碳、低硫的测定。
    5. 测定金属中的碳、硫含量,还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等,各有其优点和适用范围。
(但是真的不知道具体怎么做)
beyond1977
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
非金属元素我就只测过P,效果确实不敢恭维。
我们的瓦里安的机子做P挺不错的,水样中做到0.1ppm一点问题都没有
广结善缘
