最近都崩溃了,毕竟我不是学化学专业的,所以接触ICP略有吃力但是平时看看论坛能学很多东西,但是最近几天化验矿石里的铜让我开始质疑我之前化验的所有数据了。
事情是这样的,一开始老师给他的学生打电话,那个学生曾经在那个矿山当过矿长,所以说铁矿的的铜大概是0.6%左右,所以我做铜的稀释标液就没做那么高也就是1%,后来发现估计的数值达到了1.5%,所以我又重新配制了0ug 2.5ug 20ug 60ug 稀释铜标液来测试,铜的母液是1000ug/ml的。
最后测试的铜在200ml样品容量瓶里的浓度是33.25ug/ml。因为当时称量的铁粉是 0.5g(因为含硅,所以碱溶然后酸化回来)。所以理论铜在铁粉里的含量是33.25ug*200/0.5g(0.5g=500,000ug)=0.0133=1.33%。为了确认我做的对与否,我去一家做化验的帮忙验证一下,她用的
原子吸收,首先测了一下说太浓了,然后稀释了一下,好像是1:10吧。最后测出来一个数,她算了一下得出是0.667% ...我的天啊。。到底是我错了,还是她错了还是稀释的有问题啊。都说稀释误差大,那也大的太离谱了。。。实验先停了。。过来问问大神,是不是我哪步不对啊
