主题:【讨论】ICP-OES RF功率选择问题
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
几乎所有的谱线强度都随功率的增加而增加。但功率过大也会带来背景辐射增强,信背比变差,检出限反而不能降低。对于水溶液样品,一般选用的功率为950w-1350w,对于溶液中含有机试剂或有机溶剂的样品,为使有机物充分分解,一般选用1350w-1550w的功率。在测定易激发又易电离的碱金属元素时,可选用更低的功率(750w-950w),而在测定较难激发的As、Sb、Bi等元素时,可选用1350w的功率。
您的ICP RF功率多少?是选用仪器工程师推荐的,还是自己根据样品类型自己选择优化参数的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
功率1200w
样品类型如何?都是一视同仁吗?
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
功率1200w
样品类型如何?都是一视同仁吗?
一视同仁  不变  调节会影响反射波
tang566
依风1986
功率1200w
样品类型如何?都是一视同仁吗?
一视同仁  不变  调节会影响反射波
反射波的概念看过资料,不是很清楚这个
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
功率1200W,所测的元素都用这个功率。
有些ICP是1300W,貌似都是有效功率吗?
tang566
1300W也可以,用户可根据样品类型和被分析元素来调。
砂锅粥
记得之前用PE7000DV时就是默认1300W的。
云☆飘☆逸
依风1986
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
一般1100-1200W多点,其他的没怎么太用
我们那个是1200W
