主题:【讨论】内部质量控制中的样品如何选择?
浏览0 回复17 电梯直达
baby073125
内部质量控制的方法有很多,样品如果是实验室比对或能力验证或测量审核的留样的话当然好,但是大部分项目都达不到这个要求,我们在选择内部样品是应如何选择哪!
该帖子作者被版主 检测一家亲4积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题。
hou1210
我们实验室一般是做一下重复性实验,看偏差大小。
baby073125
hou1210
baby073125
通过标准偏差判断样品的均匀性也是一种方法,但是判断的标准是多少算是合格哪!
郭景祎
baby073125
xinye1210
选择内部样品,如果说条件允许,可采用CNAS能力验证对样品均匀性进行评价,
合格的就做为内部质量控制中的样品,根据标准要求或者其它方面自己定出偏差范围。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
baby073125
原文由 缘(fangchength) 发表:
均匀性评价用标准偏差分析可以吧!内部分析总感觉没有权威性似的。
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
均匀性评价用标准偏差分析最好是采用CNAS能力验证对样品均匀性进行评价,
其实能力验证单位也是采用的这种方法,不用怕自己会做不好。
