维权声明:本文为v2796030原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器信息网组织了这么多次草根能力验证,每次论坛上看着各位大神发帖分享,心中一直想在什么时候能有适合我们的能力验证来做做,这不机会就来了,38期草根能力验证计划——四种金属标样(铜铅锌镉)发布的第一天,没有任何犹豫,直接报名参加。
首先感谢仪器信息网组织的这次草根能力验证,让我有机会与同行交流,检验并提升实验室技术水平,感谢坛墨质检提供的标样进行这次草根比对,样品是2016年9月10日中午收到的。收到样品一看吓一跳,难道漏了吗?
回到办公室,赶紧拆开看怎么回事,事实证明一点问题都没有,包装好着呢,看看这里三层外三层的包装,简直是天衣无缝,给组织方坛墨质检点赞。
一起寄过来的作业指导书上标明了样品的浓度范围,首先根据浓度上下限先计算一下预计的稀释倍数,准备合适的玻璃器皿。本次比对我采用的仪器是
原子吸收光谱仪,铜和锌采用火焰
原子吸收法,铅和镉采用石墨炉
原子吸收法。
第二天开始实验,首先领出四支全新的标准品(高规格待遇),
回温到室温,为了达到验证实验室日常检测水平的目的,本次标准曲线均按照日常工作上机曲线范围配制。样品基质不复杂,样品浓度又很高,我选择的曲线范围也比较窄,稀释就是关键步骤了。根据计算好的浓度配好标准溶液,接下来就是拆样品稀释了,需选取校准合格的干净玻璃器皿,用同样基质(1%HNO
3)进行逐级稀释。
接下来就是上机测试,
火焰:
石墨炉:
先测空白,空白合格之后再做曲线,接着再做一次空白,然后测试稀释好的样品。四条曲线见下图:
实际测试下来,样品按照预估的稀释方法都能落在曲线中间,运气还不错,由于近期工作角度,只能测试一次就报结果了,这样也好,正好借此机会看看这种完全模拟日常检测的情况下能不能通过,接下来就是等待结果通知了,哈哈。
整改比对实验结束后,总结几个关键点:
1、对于这种浓度较高的样品,应该在仪器条件允许的情况下适当拉宽曲线范围,并稀释样品在曲线中间附近。
2、稀释过程应保持基体一致,本次实验基体均为1%HNO
3。
3、选取的容器必须洁净,并按照合适的稀释倍数进行稀释,单次稀释倍数不宜大于100倍。
4、需标准溶液在有效期内,低浓度标准溶液最好现配现用。
最后,放一个实验过程中烧坏的石墨管结束本帖。
