主题:【求助】VRIAN 730做IEC的疑问
浏览0 回复6 电梯直达
whm14065
公司用的是vrian 730ES,最近开了新项目想试试做下IEC,看了论坛的帖子和瓦里安的资料以后有几个地方很疑惑:
1、在建立IEC模型的时候,需要确定干扰元素在无干扰谱线处和被测元素谱线处的发射强度比值,那么不是只用到干扰元素就可以了?论坛帖子在建模型时会有用到被测元素(http://bbs.instrument.com.cn/topic/5061058),还有版友说到“先用分析元素做标准曲线,然后在用干扰元素做标准曲线,然后再用分析元素做标准曲线”(http://bbs.instrument.com.cn/topic/3883333)。下图资料有说到用被测元素确定IEC Factor,被测元素的作用是什么?还是我对IEC原理理解错了?
2、对于IEC的数学计算方法不是很懂,在帮助文件找到的描述是这样的:
描述的是校正前的浓度减去干扰元素贡献的浓度,难道不应该是被测元素谱线处的总强度减去干扰元素的强度再计算浓度吗?两种方式结果是不一样的
3、上图说到需要干扰元素在无干扰谱线处的浓度,那岂不是测样时还要测干扰元素的浓度,不能直接测干扰元素在无干扰谱线处的强度然后换算扣除吗?
问题比较多,希望各位可以指点一下。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
不忘初心
whm14065
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:我这个帖子你看了一下吗?有没有看不懂的?
两篇IEC的都看了,但是您没细谈IEC溶液的配制和谱线选择,在建模型时IEC溶液除了干扰元素还需要其它元素?被测元素谱线设为待测物、干扰元素无干扰谱线设为干扰物再读溶液,这样对吗?
原文由 whm14065(v2926961) 发表:
1. 在建模型时IEC溶液除了干扰元素还需要其它元素-不需要,主要就是干扰物
2.被测元素谱线设为待测物、干扰元素无干扰谱线设为干扰物再读溶液,这样对吗?不明白你表达意思,IEC 用于扣除干扰干扰元素对被测元素的贡献。它先由干扰元素的纯溶液在干扰元素波长(无干扰)和被分析元素的检测波长处测量其发射强度Ic 和Ia,如果以下条件不改变,则可认为Ic 和Ia 的比值是一定的(与浓度无关),即相当于IEC 校正因子是一定值。
whm14065
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
提供一份资料,你可以看看,希望有所帮助
谢谢,很清晰的指引
不忘初心
简单来说,就是测试A元素比如说浓度100mg/L,看B元素 会出来什么值,理论上应该没有才对;讲如果出现0.36,那么就是A对B的产生的干扰为0.36/100mg。
