主题:【讨论】4-氨基安替比林测大气中的酚类化合物标准曲线~~
浏览0 回复26 电梯直达
maojinqun
用4-氨基安替比林测大气中的酚类化合物,做标线,线性相关系数才1个久,截距是个负数。。做了好几遍了,线性都不好,截距也不接近于零,我是不是哪些地方没有注意呢,做标线的过程中需要注意些什么吗?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
chounu
楼主执行的是哪个标准,我们做过水中挥发酚及职业卫生空气中酚,都还可以
曾做过挥发酚和间苯二酚,一般安替比林要自己提纯
hza123
振摇的时间和力度要一致,然后安替比林提纯空白会低很多。
jianhuilcn
安替比林建议用硅藻土纯化一下,很简单的,看看水质挥发酚的标准里面就有。
做过挥发酚,没有问题啊,还不算难的。曲线线性不行,要么干扰要么试剂有问题吧
maojinqun
原文由 chounu(chounu) 发表:
大气中的酚类化合物卫生检验标准方法,现在做的线性系数r2=0.9997,截距不好:0.02。。而且测的样品浓度值落在曲线的前小半部分,我是不是可以不按照国标上面的浓度做呢。。总之做酚的时候,两个平行的,同样的条件,同样的时间,同样的人做出来居然也有不小的误差。。对了,还有,在测量过程中,温度是不是很重要,因为之前把酚标准液放在冰箱里,然后直接拿出来做,吸光度比常温的要低很多哎~
maojinqun
原文由 尘(fjh26) 发表:
偶都是直接称量,溶解,定容配制的啊,怎么提纯呢?我做的是大气中的酚类化合物。。
maojinqun
原文由 hza123(hza123) 发表:
谢谢,我也感觉摇匀有影响,安替比林怎么提纯呢?
maojinqun
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
谢谢~~
maojinqun
原文由 妮(v2721409) 发表:
现在线性0.9997,截距0.02.。觉得截距是不是大了点啊?而且我测样品的浓度范围落在曲线的前小半部分,我应该不按标准自己设计浓度范围再做一条曲线吗?
