主题:【讨论】ICP-OES的优点?
浏览0 回复28 电梯直达
依风1986
1. 多元素同时检出能力。
可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。
2. 分析速度快。
试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可多元素同时测定,若用光电直读光谱仪,则可在几分钟内同时作几十个元素的定量测定。
3. 选择性好。
由于光谱的特征性强,所以对于一些化学性质极相似的元素的分析具有特别重要的意义。如铌和钽、铣和铪、十几种稀土元素的分析用其他方法都很困难,而对AES来说是毫无困难之举。
4. 检出限低。
一般可达0.11ug·g1,绝对值可达108109g。用电感耦合等离子体(ICP)新光源,检出限可低至 数量级。
5. ICP光源时,准确度高,标准曲线的线性范围宽,可达46个数量级。可同时测定高、中、低含量的不同元素。因此ICPAES已广泛应用于各个领域之中。
6. 样品消耗少,适于整批样品的多组分测定,尤其是定性分析更显示出独特的优势。
欢迎补充
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
守一
样品消耗也要几毫升啊,要是可以做到只要零点几毫升,那样品消解后赶酸浓缩进样,是不是还可以提高检出限
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
按照张兄思路是可以,只是实际操作做不到啊!
秋月芙蓉
ICP最大的优点是测原吸不擅长或比较麻烦的元素,如铝、磷、硫、锡
秋月芙蓉
提高检出限的话,个别元素可考虑氢化物法
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
浓缩的话,样品粘度的问题就出现了
守一
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
浓缩的话,样品粘度的问题就出现了
这个确实是,特别是一些难挥发的酸类
依风1986
浓缩的话,样品粘度的问题就出现了
是的,进样有问题导致一连串的问题发生,最终结果无法保证
依风1986
原吸测这几个元素有什么麻烦?愿闻其详!
秋月芙蓉
原吸测这几个元素有什么麻烦?愿闻其详!
铝元素火焰测定需要笑气-乙炔,石墨炉的话空白容易高、线性范围窄;磷、硫原吸无法测;锡元素需要氢化物+原吸
依风1986
原吸测这几个元素有什么麻烦?愿闻其详!
喔,明白了
手机版: ICP-OES的优点?
