主题:样品溶样的认可问题
浏览0 回复9 电梯直达
cz_sem
样品或标样溶解后定容,那么该溶液是不是标准溶液?
是不是每个都要要配制记录?
所用到的容量瓶都必须计量?
renzhihai
CZ_SEM
任斑竹:
为什么?有依据和出处吗?
用标准钢样溶解用来做曲线的溶液为什么不是标准溶液,我想应该是无需标定,已知成分含量的标准溶液.
你用容量瓶/钢铁量瓶定容,怎么容量瓶不用计量,
样品处理-初级讨论中shangdb说:称样\定容\转移是需要细致的,酸只要能溶解完全就行
muaiy520
标样的值实际上也不是一个真实值,它只是一个很接近真实值的值而已,所以不能叫标准溶液.
renzhihai
CZ_SEM
要是必须是真实值才是标准溶液的话,我估计世上应没有标准XXX了,人家卖的标准样品\标准溶液严格上也不是真实值,也不能叫"标准XXX"
因为真实值是通过完美测量获得的,它是不能确定的jjf1059-99
muaiy520
总之,国家标准物质中心买的单标肯定要比土壤样准样品要准.因为你溶样过程中带来的误差肯定比配制标溶液带来的误差大.
renzhihai
fcl
原文由 cz_sem 发表:
不是
是不是每个都要要配制记录?
是的
所用到的容量瓶都必须计量?
看你的要求,计量费比买一个贵
renzhihai
