原文由 N/C(v2687475) 发表:谢谢您的耐心回答,也就是说,这个公式是从实验中得到的,可算作经验公式,是这样吗?
内标的目的是为了修正因不同基体对测试的影响。空白因不含样品,其配制与标准曲线相同(包括酸度、水等),这个时候可以看成不受基体干扰。
当内标被加入样品中,因样品基体的影响使已知浓度的内标响应值发生变化,而这种变化被认为待测元素(待测物)也会受相同程度的影响,所以通过内标在样品中的响应值与空白中的响应值比例等同看成是待测元素(待测物)在受基体影响和不受基体影响时的比例。
所以对内标物要求(相似于重金属):
a.原样品中不含组分(样品中不含的元素)
b.与待测物保留时间应接近,但不重叠(物理特性/光学特性相似,如波长相近、能量(吸收和发射)相近等)
c.为高纯度标准物质,或含量已知物质(一般选已知含量物质)
d.在给定色谱条件下具有一定化学稳定性(能与样品所有离子共存)
该公式可以看成:修正值/测量值=空白内标响应值/样品中内标响应值
原文由v2838853发表:是的!道理就是这个原文由 N/C(v2687475) 发表:谢谢您的耐心回答,也就是说,这个公式是从实验中得到的,可算作经验公式,是这样吗?
所以对内标物要求(相似于重金属):
原文由 天涯寻宝(v2838853) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:谢谢您的耐心回答,也就是说,这个公式是从实验中得到的,可算作经验公式,是这样吗?
所以对内标物要求(相似于重金属):
