主题:【讨论】调用工作曲线的问题
浏览0 回复24 电梯直达
依风1986
如果像我们工厂类型的公司,ICP基本上测试的元素是一样的,但是都不是一种元素,所以大多是混标,每次测试都要测试那个标准,幸好我们一般只配置3个(加上标准空白),每天都重复的测试标准样品,有时候还一天测试几次,感到好烦的,基本上每次测试的信号都差不多,我想问下大家,是否可以直接把标准曲线调出来使用呢,在短时期内?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
andrew-zhang
可以的,测CCV能控制在5%的话是可以的,CNAS CL10-2012也说不用每天都做曲线,但是要验证有效性,就是做回测点吧。但是我们的操作是每天都会重做曲线!还有标准曲线原则上要5个点哦(不包括空白),CNAS CL10-2012上说的
云☆飘☆逸
短期是可以的,不过时间长了是不稳定的。容易出问题
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
CNAS CL10-2012出来后,我们的曲线从以前的4点变到现在的6点(含空白)。
tang566
测的样品少,测之前,用质控样测一样,应该可以的。
只是现在大家都习惯在测之前测一下工作曲线。
2013/3/24 19:47:09 Last edit by tang566
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
呵呵,重金属我们也是改为6点,但是有机类项目一针样二三十分钟的,你们也会改为6点吗?太浪费了CL10-2012的说法应该不是强制吧,根据具体情况
依风1986
变异系数要求5%或者以下才接受,我回测QC应该没得问题
依风1986
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
必须得做验证!
依风1986
CNAS认可实验室是这样,不过我们是客户认可就行
tang566
有机的也是六个点,不过,有机的标线,不是每天测。
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是,与实验室的体系有关。
