主题:【讨论】新买了一台耶拿700P,总感觉用起来还不如国产的
浏览0 回复32 电梯直达
Mrlu
其一,报告输出页数太多,80个样品,一项要打出40多张;原东西电子只3张。
其二,仪器稳定性(漂移)太大,样品检测铜15分钟,0.3mg/L标准点漂移到了0.24;原东西电子基本在点上。
其三,仪器灵敏度和国产的差不多,铜0.05mg/L点吸光度0.009左右,石墨炉测铅10ug/L吸光度0.07左右和国产差不多。
其四,塞曼2扣背景,线性不太好,铅(2-10ug/L)自动稀释不加基体改进剂基本达不到0.999水样加标5ug/L回收达不到80%;原东西电子(2.5-20ug/L)加基体改进剂氘灯扣背景,手动进样,多数0.999以上,回收率80%以上。
其五,没有自动扣除样品空白功能,原东西电子自动扣样品空白。
自从使用该仪器感到很失望。欢迎专家指导讨论。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
马踏飞燕
萝卜白菜各有所爱,每个仪器用的久了就感觉出他的优越性了,个人感觉还是不错的,因为我用的是Z700,感觉还是很稳定。700P比700多了内置摄像头了,灯也变成了8个,应该说更好点。
是不是哪里没安装好呢?
当然飞燕老师说的对,仪器得用久了才能知道好坏,刚开始1年一般都很好的,后面毛病就会渐渐出现
Mrlu
由于原东西电子石墨炉气路控制电磁阀坏了配不到了,石墨炉不能用了,所以才买的新仪器,现在我又把东西电子的装上了,准备只做火焰,耶拿700P只做石墨炉项目。哎,没办法。
Mrlu
飞燕老师,你用过加基体改进剂,塞曼扣背景吗?或是加基体改进剂用氘灯扣背景做过吗?
Mrlu
我看它的自动进样系统,用的约2ml的注射器,进4ul也就是进样推进0.4mm,进样精度怀疑,
狼牛牛
晕死  有些观点不是很赞同呀打印报告的时候你可以直接在样品那里选择打印表格 然后再选定浓度就可以了 没那么夸张吧?我打150个样品不也就7页的样子嘛 不过灵敏度低是实话呀
Mrlu
你是说用综览一栏,只选浓度,复制拷贝出来再打?
Mrlu
它这套软件输出,作为平时做大量样品来讲确实不符合国情!没国产的简洁实用。
ghostermen
报告输出可以手复制到EXCEL打印,可以随意选择你打印的项目
漂移大可以先看看你桌子是不是给仪器压变形了,仪器太重了
0.05ppm的Cu你用火焰做,不过一般0.5ppm铜到0.1A
线性不好,调调自动进样器
软件里面有是否减空白的选项,是你自己没找到吧
曲小宝
塞曼扣背景灵敏度是会损失一半,上一个仪器太有感情了,用习惯就好了
