主题:【求助】ICP 测试润滑油中的 Ca Mg ZN p
浏览0 回复19 电梯直达
huangzhenguo
我一用直接进样法测试润滑油中的金属元素,但是ZN老是测不错 。。请问大虾,测润滑油中的抗磨金属有何诀窍阿
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
lilongfei14
是用有机进样器吧,不知道是不本身就没锌呢
2011/3/7 22:23:42 Last edit by lilongfei14
lansin
你的ICP用的什么进样系统啊?可以直接进润滑油?用溶剂稀释过?
一般的ICP,必须先消解啊。
nssamfang
ICP进样环境一般是酸环境啊,在直接进样前我认为应该先测试一下溶液的pH值
chegn
润滑油一般用煤油稀释进样,我们测ZN一向都好稳定啊,你可要确定油里有没有这个元素哦
jzliuwg12
楼上的同事,我问你一下你用的是哪家的ICP,我也做油出了些问题。
huangzhenguo
我用的是PE 的7000DV,测试方法是称取1.0g 用航煤稀释10倍。。
润滑油当然有Zn,含量在0.10%左右。
每次测Zn时,测得的值和参考样(标样)的值也不一致。
damoguyan
原文由 huangzhenguo(huangzhenguo) 发表:
你指的是测试精密度不好,还是什么问题?你测试的标样也是润滑油吗?
另外可以把你测试时ICP条件贴出来,让其他板油瞧瞧。。。。
SCP SCIENCE
原文由 chegn(chegn) 发表:
也可以用CONOSTAN 品牌的一种新型的稀释剂来进行稀释。
ppcat820
我觉得你进完样品需要看一看中心管是否积炭了,如果有积炭,当然测不准了,不仅如此,RSD等也不会太好。
我也是摸索中。
