主题:【已应助】PE8300不能维持雾化器压力
浏览0 回复21 电梯直达
小幸福
PE8300的仪器,点不着火,仪器提示说是不能维持设定的雾化器压力。
    点火45s倒计时的时候,雾化器压力不能设置为0。
已检查气体管路不漏气,石英喷嘴也用头发捅过了,还有什么原因啊
不知道有没有朋友有遇到这样的问题
  厂家工程师来过了,开始怀疑是软件错误。先是做了仪器内部的软件参数的调整,用工程的话说内部软件就是电脑和仪器沟通的那个软件,调了一下午也没效果。临近下班的时候,抱着试试的态度,把仪器主机左侧,也就是炬室后边的盖子打开,发现氩气管与主机的连接口松了,漏气,拧紧就好了。终于松了口气,要是电路板坏了,一万多块钱又出去了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
依风1986
ICP点火过程中,需要关闭雾化气,但是雾化器不能归零,软件问题吗?貌似不太可能,需要咨询工程师
秋月芙蓉
“石英喷嘴也用头发捅过了”,指的是进样喷嘴(雾化器)?
秋月芙蓉
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:
不知道有没有朋友有遇到这样的问题
能发个错误提示信息吗,你用的中文软件?
“点火45s倒计时的时候,雾化器压力不能设置为0”,首先这一步是自动的,其次检查你的切割气是否正常
2013/12/30 22:13:00 Last edit by ljhciq
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
应该是里面红蓝宝石吧?
小幸福
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
应该是里面红蓝宝石吧?
恩,是宝石喷嘴
小幸福
是英文软件,已经联系 工程师了,说是气路控制系统出问题了,等工程师来具体情况再和大家分享
秋月芙蓉
可以自己先检查切割器部位是否有堵——清洗就好
依风1986
应该是里面红蓝宝石吧?
恩,是宝石喷嘴
以前也用过
小幸福
切割气就是空气吧?不是用来吹尾焰的吗?还经过雾化器吗?
