主题:【讨论】瓦里安ICP测Cd用哪条谱线?
浏览0 回复4 电梯直达
谈谈
我用瓦里安ICP测试铁材质中的Cd,谱线214和226都有严重的干扰,各位能告诉我用哪条谱线结果更好吗.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Chelsea
铁基体中元素 Cd 的测定对于ICP-OES 这种分析技术来说有一定的难度,由于Cd的两个强谱线周围都存在Fe线的干扰,Cd 214.439 周围存在 Fe214.445和Fe214.457两条干扰线,Cd 226.502的周围存在Fe226.505的干扰谱线。
建议解决办法:
1.选择受Fe谱线干扰少的Cd谱线,如 Cd 228.802 或 Cd508.582
  若一定要在214和226中间选择一条谱线的话,建议选用214
2. Varian的ICP-OES软件中有一种功能叫FACT,这种消除基体干扰的功能效果非常的好,可以试用一下。
该帖子作者被版主 shaweinan3积分, 2经验,加分理由:很有参考价值
shaweinan
原文由 tyg1108 发表:
  我用瓦里安ICP测试铁材质中的Cd,谱线214和226都有严重的干扰,各位能告诉我用哪条谱线结果更好吗?
  你能说一下你测试的样品处理成溶液后Cd的浓度大致有多少吗?这样才好帮你考虑是选择弱一些的谱线,还是进行谱线重叠的干扰校正。
杀神一刀斩
广结善缘
