主题:色谱柱的选择、维护和操作经验交流?【第二期】
浏览0 回复24 电梯直达
〓疯子哥〓
针对种类繁多的色谱柱您是如何选择柱子、如何维护、如何操作?
现在的色谱柱种类繁多,GC有毛细管柱、填充柱,LC有分析柱、凝胶色谱柱、手性柱、离子色谱柱,以及制备柱、保护柱、各种专用柱与色谱柱的填料固定液等等。
针对五花八门的色谱柱,大家谈谈在平常操作中对各种柱子操作注意的事项,对填充柱固定液担体选择经验,在分析样品时选择柱子的经验,对各种柱子的维护情况,欢迎板油将自己的经验拿出让大家分享。
欢迎大家高谈阔论~~~~!!!
zap_1979
GC方面的柱子:
  气相色谱柱子主要有两种柱子,极性柱子和非极性柱子.非极刑性柱子主要根据各种物质的沸点不同将其分开,极性柱子有各种表面修饰的柱子,如-COOH,-OH等.
我平时就这么选择的,谢谢!
〓疯子哥〓
GC选择柱子个人观点:
首先不要盲目的去购买柱子,可以根据你所检测的物质的性质如极性强弱、沸点的高低来选择。
对于分离的效果如果很容易分离的物质买国产的柱子就可以了,没有必要买国外的货。
柱子选择的差不多了那你就根据物质来选择你的条件,其实这个比你选的柱子更重要,条件的好坏会直接影响你的检测的效果
对于LC或其他的专用柱也都是一样的
diamond
我还是愿意选择进口柱,主要原因是寿命相对较长、柱流失较低,具有更低的检出限。这些优点不是价格差距所能弥补的。国产的非极性柱性能还可以,但极性柱就差了,交联和键合处理还是很重要的。
青橄榄
我们做农药,GC,填充柱我们自己填,一般3%OV-101,SE-30,OV-17,好像足够了,毛细管DB-1,也能解决大部分的样品。LC,以前也试过不同牌号的,好像都可以,只是在做阿维菌素发生过问题,试过四个牌号,结果有差异,在Hypersil,?(忘了)上结果高,Inertsil,Alltima上结果低,可能前面两个柱有未分离的杂质,所以后来就只用Inertsil的,Alltima柱很好,可柱压有些高,Inertsil的ODS-3,PH-3,CN-3以及AX感觉都不错,只是小日本的,唉,没办法,手性柱也是用的日本OJ柱
mailson
zenru
色谱柱,一听到这个词我就伤心,我的无机非金属测试挂了。
〓疯子哥〓
原文由 mailson 发表:
岛津机用的柱怎么样?
柱子与仪器其实没有直接的关系
〓疯子哥〓
原文由 zenru 发表:
考试?没有掌握好?还是操作失误?
KMfdq
meifusen
