主题:【讨论】空气发生器引出的问题!!!
浏览0 回复19 电梯直达
chengjingbao
前几天,南京气温零下7度,咱的一台空气发生器因为远程传输至300米外 的一
台色谱,因过滤器装在色谱前,低温造成长达百米的管线中的某一段因冷凝积水
结冰,气路堵死,待温度上升后,气路仍然不通。我采用了1.0MPA的压力断开吹扫。因管线在高空(6米以上),本人偷懒,没有采用分段吹扫洗,结果造成气路末端20米彻底堵死。结果我还是将这段管线断开,采用反吹法,割去最末一端管线,更换了阀,才得以使反吹成功。连线后,试压正常,停了三天的仪器得以正常投用。
庆幸自己运气还不错!
请教各位版友,你的发生器发生过类似现象吗?你发生器一般供应距离有多远?通常的输出压是多少?
独钓寒江雪
我只有一台空气发生器就在色谱边上,不到2米。通常的输出压是0.4MPA,通过仪器再减压稳压。由于在室内所以没有发生这种情况
阿宝
300米是够远的,我们的最多有30米,倒是没有出现过结冰现象,奇怪,怎么会有那么多水进入管道?
独钓寒江雪
原文由 lpr20 发表:
空气里的水分,压缩后冷凝在管路里。建议在发生器出口也加一个脱水装置
阿宝
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 lpr20 发表:
我们是在储气罐到输气管道之间加了个脱水装置,因此不会出现管道有水的情况,只不过定期把储气罐放水就ok了
独钓寒江雪
原文由 lpr20 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 lpr20 发表:
如此长距离肯定是加在前面较好,保险起见进仪器前再脱水。夏天到不影响,主要是冬天零度以下很容易出现结冰现象
chengjingbao
唉!咱是因为净化空气压力不够,就用气泵补充了一下,主要是为驱动阀提供压力,顺带供应检测器.色谱用完后,虽不关机,但补偿压力泵是要关的.巧合的是:
当天当班分析工关迟了,温度也降了,积水就冷凝结冰了.火灭了,氢气就漏了,报警仪就响了,就有人打电话了,我就辛苦了.
认真负责:说着/写着都简单,做起来怎么会这么难呢?唉!
happy水中月
我们压缩机在室内,离色谱室很近,所以没有发生过这样的事情,还是第一次听说管路结冰的,东北比较冷,提醒我们输送气体要注意这一点
ygx
我的就在仪器操作台下面,最长也不过3m,从来没有出现过斑竹的问题。
xgmm200421
我的才两三米,但是我的空气发生器出现了这样的问题:刚开始是空气发生器会有压力,但是我开了一个小时左右,压力就慢慢的降下来,最后降为0。不知道啥原因
KEN
为什么要把管道弄那么长呢?管道长了输气时本身也会产生阻力。
最好放近一点吧!
