主题:【求助】毛细管柱老化时产生糊味。。急啊!!
浏览0 回复21 电梯直达
小懒猪
昨天老化一只新毛细管柱温度升到设定温度之后40分钟左右产生糊味,请问是怎么一回事呢?柱子是不是坏了呢?岛津GC-14B毛细管柱:岛津DM-1 ,30*0.25最高使用温度325/350老化条件:(柱子没有接检测器)柱温:60度(0),20度/分,230度(0),40度/分,310度(90)检测器:280进样口:230刚发现老化时柱子没接检测器,但是那检测器接口处没有封口,载气是通了的,会不会是因为没封口,检测器被烧坏了?
阿宝
是不是有什么胶头落在了柱温箱里面? 柱子老化的时候不会有糊味的
你老化柱子的温度程序有问题,升温速度是不是太快了?
小懒猪
看柱子的资料上说升温速率不能太慢的,所以我才设的那个速率
chengjingbao
zihan_love
老化的时候可以不用程序升温的,还有老化的最高温度最好小于柱子本身最高温度的50度。如果采用程序升温,最好在中间的时候保持一会。
New life
糊味很可能是仪器壳体的保温材料在高温下发出的味道,应该是比较正常的,只要不超过色谱柱的最高使用温度和仪器的最高使用温度就没有问题
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:大多数情况都是如此。
2011/3/22 11:37:52 Last edit by ybq1234
anranxiaohun
阿宝
奇怪,我老花柱子怎么没有糊味啊?
莫非是 鼻子不好使了?
阿宝
原文由 小懒猪(wind_61) 发表:
什么资料说 升温速率不能太慢的?
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
什么资料说 升温速率不能太慢的?
也真没有听说过。看看让楼主说明来源,到地是怎么讲的?
symmacros
一般老化柱子5度/min左右升温,不要太快了。老化时一般会闻到味道,特别在高温段,老化好后就没什么味道了。
