主题:【第六届原创】谈谈气相色谱中的阀(2)
浏览0 回复22 电梯直达
仪器行业小书童
维权声明:本文为v2661757原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上次发了一篇是气相色谱中的阀,非常感谢各位朋友的支持。也得到很多朋友的指正。非常感谢。结果没想到,我们领导也看到了。领导说发表文章是好的,我不管你。但是不能为了发表文章把仪器拆成那样。我本来想辩解说那个是在仪器维修的时候拍的。脑海中飘过一句话是:领导总是对的:。于是没有说什么。这次是看看BF的气相色谱的阀。
首先看看的正面。
为了避免打广告。只好把仪器的标牌模糊一下。其实无所谓大家一看就知道是什么仪器。只是有一个网友提醒,还是把这个logo处理一下,避免不必要的麻烦。
顶部照
大家看到这个图肯定觉得很眼熟。其实感觉机器很奇怪,可能当初设计人员的想法是借鉴汽车的。搞的跟汽车前面的引擎盖一样。打开,然后用一个撑杆把上盖撑起来。呵呵。
这个是重点。这台仪器一看就知道跟普通的仪器不一样。设计上面只是把阀这一块放到右边,但是电路板那一块有一部分是在前面的。就是箱体的外面的正前方。侧面上可以看到所有的阀都在这边。包括单向阀之类。喜欢把单向阀分归为进样器那一块。所以单向阀没有单独列出。
这是一个稳压阀,为了看得方便。把它掰出来。后面有在仪器上的图。
这个稳流阀。在看稳压阀的时候觉得还不错,但是稳流阀的时候在设计上面感觉不是那么好。比较粗了。
后面就剩下组合阀了。就是跟前面那台仪器一样也是控制检测器部分的。
整个这台仪器的亮点就是这里,呵呵。请仔细看,这个组合阀跟别的是不一样额。它上面的三个管路的颜色不一样。所以这样子大家就很方便的分辨各种气体。更加舒服,所以别说国货不行,有时候国货在设计上面还是很有亮点的。很新颖。
基本上这台机器没有前面那台拆的厉害,其实在维修的时候,因为毕竟用的时间比较长,会出各种各样的问题。在排查维修的时候基本上也都拆过,但是现在还是算了,这个就不一一放拆下来的图片了。
整体来说这台仪器没有前面那台GC7900用的舒服,不过也可能是先入为主的思想。怎么说呢。因为7900在设计上面给维修的更方便一些。左边是箱体。右边是阀面板,都更加好控制。维修的时候所有的部件都在一起。所以更方便。但是这个就不行。管路和电路板不在一块。所以维修的时候得拆的到处都是零件。做工上面都也有很多不一样的地方。
公司还有一台AG的。进口货。说实话,本人觉得真是进口的不一定比国内的好,不过上面两台当然在价格上面没法跟进口的比,但是进口的东西也有不好的部分。这个下次有时间了再整理整理。
该帖子作者被版主 valorb2积分, 2经验,加分理由:希望能分享更多好东西
雨木霖
LZ很好很强大。
我都没拆过这么多的各种阀。。。
其实仪器标牌一般没太大必要遮住的,北分3420也算是国内很常见的型号了。。。
yuduoling
chengjingbao
上海有家高仿A公司的产品就晕格局。右侧气路,左侧电路。
nokia121
3420A 呵呵,这个仪器很多的。哈哈。
气路改动很厉害呀。
安平
tangtang
国产的性能也可以的,我们用一个国产的顶空进样器,各种数据做出来并不差。
秋醉虞阳
霖,一下子看出气相品牌了真的厉害。国产气相和A的结果比较,相差大不。能做的精度是不是也差不多?
燕飞
yangll2006
