主题:【讨论】气相屋的室内温度是多少?
浏览0 回复17 电梯直达
听同行说他用的安捷伦气相屋里没空调,夏天35度高温气相照开不误,这样做对气相有什么损坏吗?而我用的瓦里安气相屋冬天没暖气,只好开空调,室内温度低于15度时,气相会报警:进样器通讯错误,开不了机,只能等温度上升后才能使用。气相对温度有要求吗?不同厂家的气相要求也不同吗?
symmacros
安平
这台仪器可能有点问题吧,但是应该保持实验室温度的。
雨木霖
按理说,虽然气相室温度有一定要求,
不过也不应该严苛到温度差一点就开不了机的程度上。
可能你的仪器哪里有问题了。
xiao-jin
在仪器使用说明书中都会对仪器的使用环境有个要求,它可以确保仪器能在一个正常环境下使用,这对于使用人、仪器都有益处,否则只能降低仪器的使用寿命、增加仪器的故障率和影响仪器测试的精度。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
别人的瓦里安气相温度低会报警,不能使用吗?不会只是我这一台有毛病吗?
安平
xdzh130
我的450-GC在室温低于6、7度时,开机自检过程中将报错,开空调将室温升上去(房间约20M2,空调离仪器较远,一般设定25度)约半小时后即可正常开机。
qinghao108
