请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 nomadyu 发表:现有农药残留速测仪一台,要做样品来验证.一般他们做仪器的验证的时候就是用一定浓度的标准溶液,可是现在要做样品,那么样品中加入农药的时候怎么加呢?跟我们平时做的加标肯定是不一样的了.如何才可以使农药均匀的附着在蔬菜(比如青菜)的表面??我做好之后要送到其他实验室去做的,所以对加标样品的要求比较高.用标准品?稀释之后把样品泡在里面?泡好之后拿出来?晾干?
原文由 nomadyu 发表:我不是做田间实验,是要做市场上的蔬菜样品,所以肯定不能对着生长的蔬菜喷施。而且要求一定要均匀,这样几个实验室做出来的结果就不会有太大的偏差。
原文由 nomadyu 发表:如果简单的用标准溶液来测的话仪器性能都不错的,但是速测仪器有个很大的不足就是一旦放到样品中的话,假阳性率特别高,所以一定要做实际的样品才可以.我一直觉得很多仪器商只做标准溶液纯粹是糊弄人的.而且,不可能不考虑能否提取完全啊,如果提取不完全的话那这个检测有什么意义呢
